Mercedes-Benz 200: contact probleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200 diesel(w124)
De auto start soms niet. Als de je sleutel naar de positie voor voorverwarmen draait brandt op het dashboard enkel het lampje van de airbag, sommige andere lampjes branden soms heel erg flauw. Als je doordraait om te starten doet hij niets.
Draai je de sleutel enkele keren heen en weer kan het zijn dat hij het plots wel doet. Soms krijg je ook contact op alle lampjes van het dashboard als je de sleutel vanuit de startpositie terug laat schieten.
Ik heb alle zekeringen al vervangen en het lijkt of er een probleem is met het contactslot.
Heeft iemand hier ook al problemen gehad?
Als het in het contactslot zou zitten, hoe moet je het gehele stuurslot uitbouwen?
Dank Theo
theodc
60 km
plaats een nieuw startcontactblok achter op je contactslot dan is probleem weg
nic 2.695 km Reageer
inderdaad blokje achter op je slot
zaterdagmiddagje werk stuur er af klok er uit onderplaat weg halen sleutel moet in bepaalde stand staan ander s krijg je slot er niet uit ga zo maar door\
suc66
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
