hoi,
een 200cdi van januari 2002 met het volgende probleeem.
klant heeft al meerdere keren gehad dat de auto probleemloos wordt weggezet en bij het opnieuw willen starten weigert de startmotor dienst. bij controleren van de zekeringen blijkt dan zekering 52 (15A) defect te zijn. nieuwe zekering erin en auto kan zo weer een tijdje goed zijn.
wie heeft er tips?
groeten michiel
heb schemas opgevraagd, dus ga kijken of ik de verbruikers kan vinden die allemaal op deze zekering zitten. wordt vervolgd.
groeten michiel
klopt is bekend moet de zekering 15A vervangen voor een 20A. komt met name in koude periode voor
LET wel als deze er ook na korte tijd uitklapt zit er ergens een overgangsweerstand die piekstroom veroorzaakt verdere diagnose is dan noodzakelijk. (startmotor, massa en voeding of stekkers verkeerde olie )
wat ik op schema kan lezen dat het relais via zekering 52 de starter aanstuurt, verder kan ik er geen verbruikers op vinden. Nic, als ik het goed begrijp is het de zekering te licht en door koude trekt ie meer stroom?
ps welke olie versta jij onder verkeerde olie?
groeten michiel
hoi,
heb een iets zwaardere zekering geprobeerd, nog steeds hetzelfde probleem, startmotor nam 480 ampere
nieuwe startmotor gemonteerd, tot nu toe geen probleem meer gehad.
bedankt voor jullie tips,
groeten michiel
Is dit probleem al opgelost.
Heb hier een 200CDI met exact dezelfde klacht (symtomen) als michiel.
Alvast bedankt.
Oiram
Andere startmotor gemonteerd en het is nu goed.
Trok soms 35Amp over de zekering en nieuwe onder de 10 Amp.
Oiram
hoi Oiram,
sorry zie je bericht nu pas. zoals ik al eerder berichtte hebben we na het monteren van een nieuwe startmotor geen problemen meer gehad. op een of andere manier ontstond er af en toe (vreemd genoeg) een te hoge afname. Maar wat ik nog niet begrijp aan de eerdere oplossingen, hoe kan een te zwaar draaiende startmotor door de oliedikte/kwaliteit, van invloed zijn op stroomafname van het relais. Is dit dan een aparte schakeling bij mercedes. wat ik eerder zou verwachten dat de stroomdraad naar de startmotor zelf problemen zou krijgen als een startmotor te zwaar draait.
groeten michiel
Wanneer de bendix niet goed inschakelt blijft de aantrekspoel in het relais bekrachtigd en de aantrekspoel trekt inderdaad wel 30 tot 40 ampere. Normaal gesproken is de aantrekspoel zo kort bekrachtigd (alleen tijdens het moment van inschakelen) dat de zekering het wel uit houdt.
Na het inschakelen trekt de houdspoel rond de 10A.
gr.
Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
Plusdraad van startmotor ergens doorgesleten en maakt dan massa?
Bedrading contoleren van startslot naar startmotor relay en de pluskabel van de accu naar de startmotor.
mvg,
Hans.
Hans4040build
speed123.030 km
