Mercedes-Benz 190: dashboardverlichting vervangen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
1 lampje van het dashboard brand niet meer aan de kant van de toerenteller
hoe kan ik die het makkelijkste vervangen?
vaantje
205 km
je tellerklok moet eruit geen ontkomen aan.
Harry4233 3.450 km Reageer
hoe krijg ik die het makkelijkste eruit?
vaantje Topicstarter 205 km Reageer
Je kan de bescherming los draaien onder het stuur hij is vast met 4 schroefjes normaal maar kan ook minder zijn
Die kun je weg halen en de knop van licht aan/ uit van de auto moet ook los draaien en probeer met jouw
Linkerhand onder steken naar meterstand en druk hem naar buiten beetje als hij 2 CM naar buiten komt
Dan moet je zoeken met voelen van een buis in midden van meterstand war gekoppeld is moet je
Los draaien naar linkse maar wil voorzichtig als hij los is dan kun je verder de meterstand naar buiten
Duwen om te kunnen zien wat is daar achter en vervangen wat je wil.
Maar voor dat ga je doen dan heb je al die lampjes die je wil vervangen anders doe je dat voor tweede
Keer.
Je kan bij de dealer speciale trekkers halen die kosten zo`n 13 Euro MB nr:140 589 02 33 00.
Ik moest namelijk mijn combiklok eruit halen omdat er een zekering op de combiklok kapot was.
En ik kreeg hem voor geen meter naar voren geduwd met mijn handen.
dus toen heb ik die trekkers gekocht.
kwestie van de 2 trekkers tussen je dashboard bekleding stekken ende combiklok en dan FLINK trekken wat de combiklok zit goed vast geklikt.
PS: je hoefd je lichtschakelaar er helemaal niet eruit te halen want hij zit niet in de weg.
Groetjes
Quint
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
