Mercedes-Benz 190: slecht starten bij koude moter
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
m'n auto wil bij een koude moter slecht starten en als hij aanslaat dan moet je extra gas geven om hem aan de praat te houden de bougies zitten er nieuw in.
wat zou het kunnen zijn zou het filter vervangen moeten worden en zo ja waar kan ik dat vinden?
als hij warm is dan is er geen probleem dan is het starten lopen?
en wat is een ignition system?
vaantje
205 km
waarschijnlijk is een van de temp sensors niet goed de gene die jou stappenmoter verder open doet zetten deze zit op de water pomp en met een moter temp van 20 graden zou je ongeveer 3000 ohm moeten meten met je multimeter
het is de groene sensor met het geel zwarte kabeltje (er zitten twee stekkers op)
maar dit geld als je moter lagen toeren blijft maken met een koude moter
normaal blijven de toeren even hoger tot de moter temp is berijkt !
je kunt ook je koudstart injector checken die zit op het spruitstuk er aan luisteren is mogelijk (deze klikt) moet zeker even wat geven bij koude moter !
ignition system is je ontsteking hetgeen wat je bougies laat vonken ...
van tijdstip tot volgorde van cilinders van bobine tot bougie
groetjes bram
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
