Mercedes-Benz C-Klasse: Dashbord is compleet uitgevallen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: c200 compressor
Hoi, het dashbord van een Mercedes c200 compressor uit 2001 doet het niet meer.geen enkele meter of lampje /verlichting.
De zekeringen en relais zijn doorgemeten.De accu is al voor 30 min losgekopeld ,geeb verbetering.
Wie weet wat de storing is of heeft het al eens meegemaakt.
alfred 35
135 km
al 12 jaar lid
Krijg je wel voeding op het paneel?
Geen idee ,op de zekering van paneel (7,5 amp ) is spanning aanwezig.Waar kan ik de voeding naar paneel meten net voorpaneel?
M.v.g Alfred
alfred 35 Topicstarter 135 km Reageer
Aan de achterkant van het instrumentenpaneel.
Het instrumentenpaneel is spontaan terug gekeerd, maar nu start de auto niet meer.De koelingsvetilator blijft draaien ondanks dat de motor koud is.
ook geeft het nu de storing SRS .
Morgen gaat deauto naar de garage voor het uitlezen.
De garage (vakgarage) heeft hen niet kunnen uitlezen (iets met verouderde sofwaer). vandaag naar de Mercedes garage gesleept.
Maandag is het dus afwachten.
Het probleem is opgelost :draad van een sensor vervangen,stuurmodule vervangen en sofwear aangepast/geupdate . en 700.00 lichter.
Bedankt voor de hulp en meedenken jagerautomotive .
