Mercedes-Benz W123 230 automaat: dashbord verlichting
Bouwjaar: 1976
De verlichting van instrumentenpaneel en ook van de ventilatie draaischakelaars werkt niet meer. Eerst de zekeringen onder de motorkap gecontroleerd. Ik heb het instrumentenpaneel uitgenomen en de lampjes gecontroleerd, deze lijken mij in orde. Weet iemand waar ik verder moet zoeken? Een paar dagen eerder reed ik voor het eerst in het donker en zag ik dat het instrumentenpaneel erg slecht werd verlicht. Na een bezoekje bij de MB dealer (voor iets heel anders) werkt de verlichting nu helemaal niet.
lotuslover
110 km
Vaak werkt de dimregeling gammel. Even aan de linker knop (waar je de dagteller mee reset) draaien. Rechts is meer licht links is minder. Desnoods even demonteren en reinigen met contactspray.
Paul
aupers 2.175 km Reageer
Dat was dus inderdaad de oplossing! Bedankt voor de reactie. Ik wacht nog op het originele handboek dat bij de auto hoort (in Duitsland voor 1,99 euro via Ebay gekocht) en had geen idee dat in die knop ook een dimfunctie voor de dashbordverlichting zit....
lotuslover Topicstarter 110 km Reageer
Graag gedaan!
Paul (ook een groot W123 liefhebber, heb er ook twee gehad)
