Mercedes-Benz E-Klasse: defecte sleutel mercedes e230 uit 1996
Bouwjaar: 1996
hallo
ik heb net een mercedes e230 gekocht en daarvan werkt 1 sleutel op afstandbediening
2e heb ik nieuwe batterijen in gedaan mar werkt nog steeds niet lampje brand ook niet als je op het knopje drukt
het is zon klapsleutel met 1 knop
wie weet hoe ik zon sleutel open krijg zodat ik misschien kan solderen
als het niet gemaakt kan worden is er dan ook een manier dat ik de auto toch kan starten met die sleutel
want voor startonderbreker moet je volgens mij het knopje gebruiken
vraag 2 is bij mn andere sleutel moet ik vlak voor de auto staan anders werkt hij niet kan dat ook aangepast orden zitten ook nieuwe batterijen in?
hoop snel reacties te krijgen
goeiedageven
bij de tweede sleutel zal het knopje in de sleutel van de printplaat zijn afgebroken.
je kan deze sleutels openmaken door er voorzichtig een hele kleine schroevendraaier tussen te wurmen, als de sleutel dan open is knopje solderen en met twee seconden lijm dichtplakken.
kijk erg uit met de lijm, en laat deze ook eerst goed droogen voordat je de batterijen er weer indoet en het klepje er op, anders zit deze straks ook dicht gelijmt.
vlak bij de auto kan kloppen, deze sleutels werken met infra rood en de auto zal dus (net als een tv) het signaal moeten zien.
ik hoop dat je hier iets aan hebt
marc
Is je sleutel wel "aangemeld"? In de auto gaan zitten, sleutel op de binnenspiegel richten, op open drukken, en direct daarna sleutel op contact draaien.
Reinier53 460 km Reageer
[quote=dockedmarc1]bij de tweede sleutel zal het knopje in de sleutel van de printplaat zijn afgebroken.
marc[/quote]
dank je wel maar je zegt kleine schroevendraaier er tussen wurmen waar moet die dan tussen en welke kant moet ik er af wippen
goeiedageven Topicstarter 55 km Reageer
