Mercedes-Benz E-Klasse: soms niet aanslaan,geen foutcodes
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 240
klacht is dat deze motor soms afslaat en dan slecht aanslaat,meestal start hij gewoon de eerste keer.
Er zijn geen foutcodes opgeslagen.
Iemand alleens meegemaakt?
Als de krukas of nokkenassensor soms geen goed signaal afgeven krijg ik toch een foutcode?
Uitgelezen met Launch x431.
garage van horne3459
4.505 km
Bij heel veel merken krijg je vaak geen foutcode. Klinkt wel als een krukas-sensor.
oldford 117.985 km Reageer
klopt krukas sensor -geeft geen foutcode- kan wel te zien zijn op het moment de fout er is met scoop of uitlees apparatuur.
groetjes
nicwil 1.120 km Reageer
Ik heb de krukassenseor stekker eens ingespoten met contactspray en laat de klant het uitproberen,indien nog steeds uitval dan begin ik met vervangen van de sensor
garage van horne3459 Topicstarter 4.505 km Reageer
Beter gewoon vervangen als komt je klant straks helemaal niet meer weg.
ToniMB 1.965 km Reageer
als de auto warm deze problemen geeft en niet koud, zou het idd de krukas sensor zijn.
let wel op dat deze motoren gevoelig zijn op de hele ontsteking, de kabels geven bij ouder worden snel problemen en de lmm, en dan krijg je ook geen foutcode's.
marc
Bdp gever vandaag vernieuwd, probleem was er inderdaad nooit koud ,marc.
Ik heb de weerstand gemeten na het uitbouwen was hij 120 Ohm,nadat ik het een klein beetje warm maakte werd hij 1.2 kOhm,nog een beetje warmer oneindige weerstand.
Ik denk nu wel dat de gever de boosdoener is geweest.
allemaal bedankt!
roel
ok tanks voor de feedback
