Mercedes-Benz A 170 CDI: Deur wil niet open
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Hoi, hallo.
Ik krijg mijn rechter-achterdeur niet open. De vergrendeling op die deur wil niet openspringen en dus kan je de klink langs buiten geen milimeter verroeren. Langs binnen kreeg je ze wel open, tot mijn schoonmoeder zo lief is geweest het kinderslot op te zetten. Ik heb al wel gemerkt dat er ruimte genoeg is om de stoffen voering ter hoogte van het slot enigzins wat los te maken, maar ik durf er niet goed aan beginnen uit angst stukken te maken. Iemand tips hoe deze deur open te krijgen?
Groetjes!
Loelle
al 8 jaar lid
Kijk aan de andere deur hoe het kinderslot werkt...misschien kan je er tussen met een dun draadje of latje hout...
Trek het deurrubber los en je kan er misschien tussen komen.
Zelfs als de rubber er tussenuit is, kan je niet aan dat schuivertje geraken...
Loelle Topicstarter 55 km Reageer
Bij mij was het ook de rechter achterdeur bij de A170.
Als ik de auto 10 keer open en dicht deed via de afstandsbediening dan ging hij 2 keer wel open en 8 keer niet.
Dit heb ik opgelost door het knopje van de centrale vergrendeling in te spuiten met WD40.
Probleem was bij mij meteen verholpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
