Voor enkele weken terug had ik problemen met het starten. De startmotor ging prima rond, maar de motor wilde steeds minder vaak aanslaan. Auto uit laten lezen. Daar kwam enigszins uit naar voren dat de nokkenassensor mogelijk niet goed zou zijn. Deze is vervangen en de motor startte toen probleemloos.
Vrijwel direct daarna kwam het voor dat bij het draaien van het contactslot in de startstand, ik alleen een klik (en soms niet eens) hoorde (wellicht de brandstofpomp) en er verder niets gebeurde. Binnen twee dagen lukte het helemaal niet meer om de startmotor te laten draaien.
Auto opnieuw laten uitlezen maar er komt alleen uit dat de startmotor tijdens het starten geen stroom krijgt.
Na handmatig meten blijkt dat de schakeling van de versnellingshendel goed is, zo ook het contactslot zelf en ook de remlichtschakelaar goed is. Heeft iemand misschien een oplossing hiervoor?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Alvast bedankt voor jullie meedenken.
Huub
