Mercedes-Benz Vito: Deurvergrendeling Vito 639
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220
een raar fenomeen
soms krijg ik de auto nioet op slot via de cv , de auto reageet op geen enkel knop op de sleutel, ook niet de reserve sleutel, batterijen getest, als ik dan op later tijdstip nog eens probeer reageert hij weer wel.
wanneer ik de deuren niet op slot krijg en een minuut later de deur opentrek gaat het alarm wel af
bij het uitlezen geeft hij B1006-002 illumination tml. 58d : open circuit bij de linkerdeur
als ik dan de deurunit afkoppel zie je de uitleescomputer erop reageren, dus ik weet niet of het dan aan de deurunit ligt
waar vind ik ergens (als die er is) een centrale vergrendelunit
graag jullie advies
vlimmershof
855 km
al 14 jaar lid
Ik denk dat de portierschakelaar van de linkerdeur defect is...?
Reageerd de binnenverlichting wel op de deur?
Als de deur niet dicht is, werkt de cv niet maar het alarm wel.
Hans4040 123.030 km Reageer
bedoel je dan het deurslot zelf waar die stijve kabel aanhangt of dan toch die deurunit waar ook de ruiten mee bedient worden ?
vlimmershof Topicstarter 855 km Reageer
Is het een origineel alarm? Deze auto hebben trouwens geen losse portierschakelaar, deze is het slotmechanisme verwerkt.
Er is geen aparte cv-computer, de signalen gaan over het ezs, sam en de lv / rv deurregeleenheden.
Knippert het ledje op de sleutels wel bij het bedienen, ook reageert de auto niet? Al eens uitgelezen met goede tester?
heb vandaag nog eens getest
de auto ging normaal op slot en open
toen ik wegreed en 10 minuten later ging parkeren kreeg ik de auto niet op slot
het ledje op de sleutel brandde niet, toen ik uurtje later weer ging proberen ging het ledje weer en deed de auto normaal, ik mag dan zo vaak open en dicht doen als ik wil, er is dan niets aan de hand.
ik heb hem uitgelezen met Das / Xentry..
enig idee ?
thx
Dan zit probleem toch gewoon in de sleutel?
kan dit zomaar batterijen zijn ?
ik ga ze morgen vervangen, ik hou jullie op de hoogte
thx
was inderdaad gewoon batterijen...
toch bedankt voor het meedenken
Opgelost!
