Mercedes-Benz 0: diagnoseapparaat voor Mercedes
Bouwjaar: 2007
Kent er iemand een diagnoseapparaat voor Mercedes? Zoals VAG-Com voor VW?
Geen Brainbee, Bosch e.d.
jhl
57.015 km
IKZELF GEBRUIK DE WOW VAN WüRTH EN BEN DAAR BEST TEVREDEN OVER.
TOM V.H. 275 km Reageer
In het grijze circuit is ook van alles leverbaar, kijk maar eens op internet.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
"Kent er iemand een diagnoseapparaat voor Mercedes? Zoals VAG-Com voor VW?"
Nee dat is er niet, althans niet voor een betaalbare prijs.
Wat er (niet duur) aangeboden word is alleen geschikt voor de motor (EOBD of OBD2)
Oiram
Het zou nochtans moeten bestaan. Heel tevreden van VAG-Com alsook van de "OPELSCANNER".
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
ik gebruik carsoft voor het uitlezen van mercedes en bmw, werkt perfect.
heb dit systeem via marktplaats gekocht, dus is wel betaalbaar te vinden.
groet,
gerben.
heb dat ook op internet gebonden gerben. Ik wacht op de prijs voor verzending naar Belgie. Werkt dit echt goed?µDank
Jan
USB-kabel bijgeleverd?
het werkt super, uitlezen en resetten en nog legio opties waar ik nog niet mee bezig ben geweest.
bij de set die ik heb gekocht zat de software en de bijbehorende kabels, de 38 polige voor mercedes en de obd beide verlopen ze naar com poort.
groet,
gerben.
JHL,
Die "OPELSCANNER" waar heb je die in Belgie gevonden? zou naar het schijnt in't nederlands zijn klopt dat?
Groeten
Marc
MBJ 595 km Reageer
nee marc heb hem via duitsland gekocht, maar werkt prima in het Engels.
Ik kreeg hem eerst niet aan de praat maar ze hebben mijn goed geholpen.
Wel eens gedacht aan de Launch X431 of de infinite X 431 van Launch ???
Zeer goed apparaat !!!!!!!!!!!!!!
techniek16 675 km Reageer
ja, maar als je de VAG-Com en de OPelscanner bekijkt werken deze apparaten zoals de originele apparaten. De algemene apparaten hebben dikwijls hun eigen codes e.d. Heb een collega die met Bosch KTS werkt en deze geeft andere foutcodes dan de originele apparaten, vandaar..........
Ja precies jhl, daar wordt ik nu ook helemaal ziek van, verkeerde codes van een uni-tester, onze texa geeft krukas/nokkenas syncronisatie terwijl dit in werkelijkheid bij dealer lmm storing is. Ander voorbeeld is storinig uitlaatgas regeling is bij dealer extra luchtomloop.
Je staat compleet voor lul bij je klant en de rest, en de leverancier ...................nog nooit meegemaakt of van gehoord.
Daarom ben ik me ook sterk aan het orienteren naar een orginele tester, en die komen steeds meer te koop voor een betaalbare prijs!!!!
TesT 2.970 km Reageer
JHL,
kan je me de firma wie dat verkoopt eens doorsturen aub?
Werk zelf ook met een kts + VAG-COM en heb inderdaad dezelfde problemen reeds aan de lijve ondervonden.
Vandaar ook opzoek naar alternatieve oplossingen.
Alvast bedankt.
Mvg
Marc
MBJ 595 km Reageer
Firmenname: CarCode Müller
USt-IdNr. DE 160 975 092
Steuer-Nr. 16-130-05218 Finanzamt Burgdorf
ATLAS-Zollnumer 5260 728
Adresse: CarCode Müller
Schulze-Delitzsch-Str. 7
DE-30938 Burgwedel
Telefon +49 (0) 5139 896 834
Fax +49 (0) 5139 896 835
eMail [email protected]
MBJ,
Opelscanner is inderdaad goedkoper dan Op-Com (of Vaux-com zoals het in Engeland heet).
Maar, je krijgt ook minder. Opelscanner kan nog steeds geen Can uitlezen hoewel dat al sinds 2002 gebruikt wordt in de Vectra-C/Signum. Nu ook in de Astra-H, Zafira-B en Corsa-D.
Op-Com kan wel Can-bus uitlezen. En Op-Com heeft ook support voor Chevrolet.
De keuze is aan jou.
oldford 117.985 km Reageer
Yep, dacht het wel dat er ergens een addertje onder het gras zat!
Toekomst gezien is deze dus niet intressant, en kan je zelfs ook geen EOBD uitlezen.
Toch bedankt voor de info JHL.
Groeten
Marc
MBJ 595 km Reageer
nochtans heb vorige week nog de fouten gewist op een ZAFIRA B, werkt perfekt op andere modellen. Sinds 2002 is Canbus beschikbaar maar ook met opelscanner uit te lezen. En zoals de meeste apparaten bestaat er altijd beter en duurder. Maar je moet het zelf uitmaken. Als je steeds het laatste snufje wil dan koop je best nooit een apparaat.
Waar kan je de OP-Com aanschaffen?
Jhl,
Hebben wij het hier over hetzelfde programma? Er zijn er nogal wat voor Opel.
Zo is er de Tech-1, Tech-2 (Beide niet de dealer-apparatuur), Opel Diagnostics for Windows,
Opel scanner/Auto scanner en Op-Com/Vaux-Com.
Maar goed, ik heb mijn informatie van de site van Carcode Müller: http://www.obd-2.de/prodos.html
Volgens de screenshots heet dit programma AutoScanner, de website noemt het OpelScanner.
Volgens de lijst met ondersteunde voertuigen kan het programma de volgende modellen:
2005 Agila, Astra-G, Corsa-C, Frontera-B, Meriva, Sintra, Speedster, Tigra-B, Vivaro, Zafira
Ik zie daar nergens een voertuig met Can, dus geen Vectra-C/Signum, geen Astra-H, geen Zafira-B, etc.
Als dit programma wel Can doet zoals jij zegt, dan is de web-site wel erg amateuristisch.
Overigens dezelfde informatie is te vinden op Russische websites, dus ik zou zeggen dat dit niet in Duitsland ontwikkeld is, maar in Rusland of aanliggende landen en dat het dus geen Can doet.
Op-com home page:
http://www.vezerdiagnosztika.hu/index_en...
Waar kun je Op-Com kopen:
http://www.onboarddiagnostics.co.uk/ heet dan Vaux-com en is engels talig
http://www.randstadcarsolutions.nl/ volgens de home-page is er geen nederlandse versie.
thx
Ik ga mijn pas aangekochte opelscannerprogramma eens nakijken.
probeer al twee weken een verdeler vast te krijgen voor de aankoop van CARSOFT, maar nergens geen reactie, niet in Belgie, Nederland, Duitsland of UK. Slapen die allemaal?
jhl,
Hoe zit het met het uitlezen van saab, is dit ook mogelijk???
Carmanscan heeft support voor Saab.
Coverage kun je vinden op Carmanscan.eu
Nederlandse vertegenwoordiging op Carmanscan.nl (niet altijd actief).
Je kunt met de meeste goedkope testertjes (scanners) alleen maar de algemene foutcodes lezen, de zgn. P1 code's worden niet herkend of verkeerd vertaald zodat je op het verkeerde been wordt gezet.
Verder kun je meestal niet verder komen. Als er geen fouten zijn en hij loopt als een krant, wat dan? dan moet je dus meetwaarden kunnen selecteren en bekijken.
Ik zou gaan voor de Gutmann, gaat heel ver met de Duitse merken. Bosch gaat ook vrij ver maar heeft dure updates en loopt vaak achter.
Je hebt ook autologic, (Engels), die kan praktisch net zoveel als de originele Mercedes tester, maar dus ook errug duur.
Witte Ad 220 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
