Mercedes-Benz slk: diefstalalarm
Bouwjaar: 1999
het lampje in de schakelaar van het diefstalalarm blijft constant branden, ook bij contact aan.
Als je hem op slot zet blijft het lampje ook branden hij gaat alleen feller knipperen.
Is er een manier om het systeem te resetten.
Of heeft iemand dit wel eens vaker al meegemaakt.
edwin2611
390 km
Ik dacht dat alleen de dealer kan resetten.
Als het een orgineel M.B. alarm is is het lampje ook de verbinding om de centrale uit te lezen en te progameren, er komt dan een ontvanger overheen die het lamje iets indrukt en dan communiceert met de centrale.
spanbandje 2.620 km Reageer
Als het goed is zitten er meer lampjes in deze schakelaar.
Je kunt namelijk de bewegingsmelder en de hellinghoeksensor uitzetten( transport op een boot e.d.)
je stelt dit in door de schakelaar een paar seconden naar boven of naar beneden ingedrukt te houden nadat de auto van contact is gezet.
Hiermee zet je of de bew. sensor uit(naar boven)of de hellingshoeksensor uit (naar beneden) of allebei.
Dan krijg je jouw situatie alleen zou dit na een keer op alarm van alarm normaal weer gereset moeten zijn maar probeer toch eens de schakelaar een paar seconden naar boven en naar beneden te drukken om het systeem weer aan te zetten.
Mocht dit niet helpen is waarschijnlijk de schakelaar kapot(ik dacht dat dit gelijk een hele unit is).
succes ermee.
olafstensen 440 km Reageer
de dealer kon deze fout zo uitlezen en waarschijnlijk is het dan wel afgelopen als het een mb alarm is tenminste
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
