Mercedes-Benz SLK 200: Help auto wilt niet meer starten
Bouwjaar: 1999
Beste mensen,
Het gaat om mijn SLK van 1999. Helaas heeft deze een klap gekregen van links voor.
Auto starte gewoon op na de klap, nu heeft een garage(geen mercedes dealer) de motor eruit gehaald om de plaat weer recht te maken. Alles is perfect gemaakt.
Alleen ze de sluitel omdraaien hoor je klik klik in de motorkap, de startmotor draait helemaal niet.
Wie weet wat het kan zijn, zit er een soort beveiliging op als je de motor eruit haalt.
Please replay als je denkt wat het kan zijn.
jeute5421
290 km
deze originele is totaal leeg, maar we hebben een andere draaiende auto gekoppeld met startkabels. De lichten en alles werkt gewoon, behalve starten niet.
jeute5421 Topicstarter 290 km Reageer
is je batterij niet leeg?
izzi 7.025 km Reageer
ja maar dit komt nog voor dat je hem niet kunt starten ,het beste is een andere batterij erin steken en de oude lang genoeg opladen .
ik zal morgen een ander battery proberen
Helaas, is niet gelukt. Kan iemand als hij slk 200 heeft van 1997-2000(geen compressor) een goede foto maken van de zekeringkast onder motorkap. deze zit aan de bestuurderskant. Dus ik wil de zekeringen kunnen zien.
Alvast heel erg bedankt
Maakt het motorblok wel goede massa?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hoi,
Ik heb de auto net uitgelezen.
zegt het volgende:
Relais K54 maakt sluiten met massa ofziets.
computer geeft ook wel andere kleine storingen aan maar heeft niets met starten te maken.
De klik die ik zei, is volgens de man die het uitgelezen heeft gewoon een pompje ofziets. deze hoor je al als je de sleutel in stand 2 doet.
Kom net van de dealer om een k54 relais tekopen, maar weten niet wat het is. moet de auto bij hun brengen. als iemand weet wat het is dan hoor ik het graag. De auto rijdt niet, dus kan moeilijk het naar een dealer brengen
Het is een SLK uit 1999.
Heb je het chassisnummer? daarvan af kan men het relais opsporen via het schema en via epc het nummer.
mischien kan ik je helpen aan het nummer van de K 54.
heeft de motor geen klap gehad?
dat de spanrollen of de startmotor een tik mee hebben gehad?
want dan krijg je namelijk het zelfde geluid.(getik)
ik denk niet dat het een startblokkering is want dan hoor je namelijk niks
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
