Mercedes-Benz M-Klasse 2012: dodehoekdetectie en spiegelinklapfout
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2160, Vermogen (kw): 150
De spiegel van de bestuurderszijde geeft
1)een fout in het dodehoekdetectiesysteem (is héél vaak uit gevallen ) en geeft daarvoor foutcode b280c15 (uitgang controlelampje (in spiegel ) van dodehoekdetectie heeft storing : heeft kortsluiting naar plus of is onderbroken )
Het lampje in de spiegel licht wel altijd geel op bij het starten van de wagen , maar normaal volgt deze dan door rode kleur maar die verschijnt héél vaak niet (terwijl dit in rechter spiegl wel komt ) ;
2)De spiegel klapt ook niet meer in bij sluiten (de rechter spiegel wel) en geeft foutcode b1dfb01 (uitgang spiegelhuisverstelling geeft een algemene elektrische storing ) . Alle draden tussen de deurmodule en de motor tbv inklappen (2draden) en die naar de led (3draden) werden visueel gecontroleerd , trektest gedaan en ohms gemeten , deze zijn onbeschadigd ;
er werd een externe 12V naar dit motortje gestuurd via diens (vanzelfsprekend) ontkoppelde stekker en dan klapt ie wel in , en bij ompolen van deze 12V klapt hij uit , dus deze stekker , bedrading en motor schijnen in orde te zijn (na de module is ok ) , enkel als deze op de elektronica wordt aangesloten geeft dit daar een foutmelding en kan de spiegel (onterecht) niet worden in-of uitgeklapt bij sluiten/ontgrendelen (bias-controle zorgt voor uitschakelen ? )
Is dit motortje TOCH niet meer ok desondanks ik hem zoals beschreven met een externe spanning wel kan laten werken , of zal de controle/stuurmodule in de deur slecht zijn , of iets anders ? Wie heeft er verstand van en weet raad ? Dank bij voorbaat
nsu
430 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
