Mercedes-Benz C-Klasse 1994: Draagarmrubbers aangeschaft, garage adviseert hele draagarm ivm
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
Hoi,
Ik heb een w202, c280. Omdat ik deze toch een beetje zoekerig en zijwindgevoelig vond laten controleren op speling. Er zit inderdaad behoorlijk veel speling op de achterste draagarmrubbers, links en rechts. ( onderste draagarmen, voorkant )
Zie ook plaatje voor welk rubber precies.
Nu heb ik dus nieuwe rubbers besteld, (alle rubbers) en meteen ook nieuwe fusee's en spoorstangen. Omdat de boel toch los moest dacht ik.
Nu aangekomen bij mijn vaste garage, vertellen ze mij ( na gekeken te hebben naar de draagarmen ) dat ze de bouten waarschijnlijk niet los krijgen omdat deze door roest in het rubber vast zou zitten. Volgens hun is de enige optie de gehele draagarm te vervangen omdat ze de oude door moeten snijden om hem los te krijgen. Volgens hun zou dit de enige optie zijn.
Nu wil ik graag weten of ook dit jullie ervaringen zijn? De bout zag er inderdaad wel erg verroest uit... is nu de optie alleen de gehele draagarmen vervangen? Ik heb nu namelijk al die onderdelen al in mijn bezit en zou graag willen weten of er echt geen andere mogelijkheid is. Ik heb anders die onderdelen eigenlijk voor niets besteld.
Ben benieuwd!
forumnaam1
80 km
al 14 jaar lid
probeer het eerst maar eens soms valt het mee. of je zaagt de bouten door, dan enkel de bouten vervangen (als dat gaat natuurlijk)
jan5047 25.885 km Reageer
met kijken weet men nog niets eerst proberen--er zijn middelen genoeg voorhanden om deze klus te herstellen zonder de draagarmen door te slijpen
willy9 8.625 km Reageer
Ok.. bedankt voor de reacties.. die indruk kreeg ik ook al, dat de garage er niet zoveel zin in had die dag.. was ook erg druk die dag..
Ga even op zoek naar een andere garage... namelijk wel zonde van de onderdelen die ik nu heb aangeschaft.
@Willy9 , heb jij een garage, zo ja, in welke regio zit je?
forumnaam1 Topicstarter 80 km Reageer
Helemaal met Jan en Willy eens...complete draagarm vervangen slaat nergens op.
mvg,
Hans.
Kan iemand mij misschien een goede garage omgeving arnhem aanraden die dit wel zou kunnen? Helaas heb ik zelf geen goed gereedschap...
20 minuutjes van Arnhem...
problemcar.nl is niet de aangwezen plaats om te worden doorverwezen naar een bepaalde garage.
Het is de opzet van dit forum dat je zelf sleuteld.
mvg,
Hans.
probeer altijd een eerlijk advies te geven door vele jaren ervaring(hetgeen voor garage's poen pakkers (knoeiers ) niet altijd in dank aanvaard wordt) .
Werk aannemen via problemcars doe ik niet
gr wil
Het probleem zit denk ik dat je zelf de delen aanlevert en de garage voor je moet monteren.
Daar verdiend de garage niets op alleen maar de tijd die eraan bezig is.
Normaal verdienen zu ook iets op de delen.
Ramjod 6.935 km Reageer
Lijkt me een logische reactie net wat ramjod zegt , je levert zelf de onderdelen en wil ze bij de garage laten monteren.
Je gaat toch ook niet met je zelf bereide 3 gangen menu een tafeltje reserveren in een restaurant en het daar op eten.
mvg,
Hans.[/quote]
Bedankt! dat zou een mooie oplossing zijn inderdaad! heb nog wat rondgesnuffeld op het internet en daar ook veel tips gezien.. onder andere de bout verwarmen met een brander.
[quote=Ramjod]Het probleem zit denk ik dat je zelf de delen aanlevert en de garage voor je moet monteren.
Normaal verdienen zu ook iets op de delen.[/quote]
In dit geval betrof het een garage waar ik al bijna 25 jaar kom.. ook heb ik heel vaak de garage de onderdelen zelf laten bestellen, maar dit keer vond ik het leuk om zelf te speuren.. snap dat hij in dit geval niet veel kan verdienen, maar het feit dat ik daar al bijna een kwart leven kom, moet mijn inziens ook wat waarde hebben toch?
Ik ga het gewoon zelf even proberen, lukt het niet dan kan ik altijd nog de hele draagarmen vervangen.. keertje lekker vies worden heeft ook z'n charmes..
En uiteraard laat ik jullie mijn voortgang weten bij het verslaan van deze "monsterbout" ! ;-)
Zo moeilijk zal het niet zijn. Als deze garage zich al door een geroeste bout tegen laat houden, dan is het waarschijnlijk de juiste keuze om verder te zoeken.
Ik lees nu dat je het zelf wilt gaan doen, maar pas op met de veren. Zonder goede verenklem moet je hier niet aan beginnen!
[quote=Jarno5187]Zo moeilijk zal het niet zijn. Als deze garage zich al door een geroeste bout tegen laat houden, dan is het waarschijnlijk de juiste keuze om verder te zoeken.[/quote]
Ja, vond het toch al steeds minder worden... volgens mij zit hij een beetje in zwaar weer.... tijd voor een ander inderdaad..
[quote=Jarno5187]Ik lees nu dat je het zelf wilt gaan doen, maar pas op met de veren. Zonder goede verenklem moet je hier niet aan beginnen![/quote]
Bedankt voor de tip, maar weet inderdaad dat zonder verenklem deze dwars door je heen kan gaan...
als ge de kennis om deze werken te doen niet kent komt u misschien weleens voor verrassingen te staan achteraf
suc6
Even een update:
In een garage een en ander geprobeert, maar kwam toch tot de ontdekking dat deze klus te hoog gegrepen is voor mij. Inmiddels nieuwe draagarmen ( inclusief rubbers ) besteld
uw vraag te lezen - mijn inzien de juiste beslissing genomen
bedankt voor uw feedback
