Mercedes-Benz Clk: DRINGEND DRINGEND CENTRALE VERGRENDELING
Bouwjaar: 1998
Heb collega met probleem. Bumpers afgenomen van CLK om te schilderen, alarm ging steeds af. Collega heeft op alle mogelijke knoppen geduwd. Gevolgd : CENTRALE VERGRENDELING werkt niet meer. NIet met afstandsbediening en niet met knop binnen. Batterij tien minuten afgelegd, maar nog steeds. Auto moet zaterdag terug naar klant. Suggesties??????????????????????????
jhl
57.015 km
Lees eerst eens de handleiding door, dan kom je meestal al een heel eind.
is allemaal gedaan!
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
heb je de zekering al eens gecontroleerd van je pomp van je centrale vergrendeling.
izzi 7.025 km Reageer
ik heb alle mogelijke zekeringen nagekeken, alles goed. Zekeringen in motorkompartiment, zekering naast dashbord, zekeringen in achterkoffer. Wat ik raar vind is dat als je op de infrarood afstandsbediening drukt de pinkers wel pinken en het alarm wordt ingeschakeld. Op de pomp komt er wel een draad met continustroom aan maar de tweede waar stroom zou moeten op komen geeft niks.
en als je de wagen met de mechanische sleutel vastmaakt worden dan alle deuren vergrendeld.en wordt dan de pomp aangestuurd .
pinkers werken dus signaal van sleutel werkt .er is toch nergens een deurcontact dat niet meer werkt als er ergens een deur zogezegd niet dicht is gaat hij de pomp ook niet aansturen denk.eenvoudig te testen aan de hand van de binnenverlichting als deze uitgaat is het in orde kijk ook even naar de kofferverlichting.
veel succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
