Mercedes-Benz Slk-Roadster: dynamo geeft geen stroom aan accu
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 230
hallo mijn naam is arien ik heb een slk 230 compressor uit 1998 wat is mijn probleem mijn auto geeft van de dynamo naar de auto of accu geen stroom dynamo laten reviseren levert genoeg stroom nu maar kom niet in de auto of bij de accu bij contact aan brand het laadstroomlampje en start ik hem gaat hij gewoon uit zoals het hoort maar zodra mijn accu leeg is stopt de auto iemand enig idee waar ik kan zoeken? alvast bedankt arien
arien
batterij is toch goed??? bent u electrich onderlegt?
over kabel van alternator met amperetang meten -goed-dan kabel volgen tot batterij en zien of er geen onderbreking is.
willy9 8.625 km Reageer
hallo willy, bedankt voor je reactie.
batterij is goed alternator is ook goed maar de kabel volgen tot batterij gaat moeilijk, want die gaat een kabelboom in
arien Topicstarter 55 km Reageer
meet eens op accu hoeveel spanning bij lopende motor.
ook ns spanningsval meten over plus en over de min.
dan weet je in welk circuit het probleem zit.
een startkabel van minklemaccu direct naar t motorblok toe en dan nog ns spanning op accu meten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
