Mercedes-Benz Slk-Roadster: srs storing lampje gaat aan en een zoemer laat zich horen na sta
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2300 kompressor
hoi,
mijn slk 230 kompressor rijdt alleen waneer het mooi weer is, en nu komt het probleem, mijn accu was leeg omdat is de druppellader was vergeten in te stekkeren, nu is mijn accu geheel plat geweest, en de auto met start kabels opgestart, en toen zat er ineens een srs storing in de auto, ik hoopte erop dat dit zou verdwijnen na het opnieuw opstarten vd auto, maar nee, eerst piepje en daarna srs lampje weer aan, kan iemand mij helpen?
groet bas
slk230rijder
120 km
deze auto's hebben dat wel vaker nadat de accu leeg is geweest, ik had het zaterdag nog met een sport coupe.
de oplossing is de foutcode's laten wissen bij dealer of erkent garage en dan zou het weg moeten blijven.
succces marc
Marc,
dank voor je reactie,
ik zie op marktplaats een adv. van een reset app. zou dit iets zijn voor mijn slk?
dan kan ik dit zelf doen,
groet bas
slk230rijder Topicstarter 120 km Reageer
dat kan ik je niet zeggen, ik weet niet wat dat apparaat kost, maar storingen wissen bij een dealer is denk ik goedkoper.
marc
De meeste van die apparaatjes op markplaats kunnen alleen iets met motoren (als ze niet te oud zijn) en werken niet met de airbag.
Voor die algemene apparaten is deze auto zelfs al te oud en werkt het helemaal niet.
oldford 117.985 km Reageer
er zijn apparaten te koop waar je dit zelf mee kunt doen.
ik heb een setje die mij ongeveer 175 euro heeft gekost.
daar kan ik het motormanegement mee uitlezen en fouten resetten.
een nadeel van deze auto's is dat je er geen obd2 aansluiting op hebt maar (even uit het hoofd) volgens mij een 31 polige stekker.
wil je dus je airbags of iets anders dan het motormanegement uitlezen dan moet je even een paar draden omwisselen.
als je er een multiplexer bij zou kopen dan hoeft dit niet maar dan moet je rekenen op ca. 60 a 70 euro meer.
hoi,
ik heb dus een reser apparaat gekocht, en op mijn slk gemonteerd, en alles gedaan zoals het beschreven staat, en reageerd niet op mijn auto, dus mensen niet doen,
groet bas
welke heb je dan gekocht?
ik heb er een die via carsoft werkt en die doet gewoon zijn werk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
