Mercedes-Benz 190: dynamo kapot ?
Bouwjaar: 1990
vannacht reed ik naar huis en opeens begon m n radio aan en uit te gaan
het leek op een losse draad
daarna gingen mijn lampen steeds zwakker branden en de auto sloeg op een gegeven moment af
ik kreeg hem niet meer aan de praat omdat het leek of de accu helemaal leeg was
dit gebeurde na een rit van een kilometer of 10
zou dit de dynamo zijn of iets anders ?
en passen dynamo s van diesels ook ?
andreas
1.530 km
al 23 jaar lid
Als je het contact aan zet brand dan het controlelampje van de dynamo?
Probeer eerst eens een andere spanningsregelaar zit met twee boutjes achter op de dynamo gemonteerd.
Meestal zijn de koolborstels daarvan versleten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
nee het lampje brand niet
alleen het lampje van de handrem brande vannacht nog als ik me herinner
wat kost dat zo n spanningsregelaar
andreas Topicstarter 1.530 km Reageer
Een originele van Bosch is wel duur maar beter.
Er zijn ook immitatie van rond de 20 euro dacht ik.
Hans
ok bedankt hans ga ik morgen proberen
mocht het dat niet zijn is het dan de dynamo zelf
wat denk jij ?
meestal is het de regelaar wel je kunt meteen zien als je hem er uit hebt dat de borstels zijn versleten.
hans
ok ik haal hem er straks even uit
je hoort van me
bedankt hans voor de info
heb net de auto met startkabels gestart
ik heb alle stroomverbruikers ingeschakelt zoals kachel lampen achteruitverwarming enz
de auto blijtf gewoon draaien en na een minuut of 5 gereden te hebben start hij weer normaal
wat zou het nu kunnen zijn hans? toch de spanningsregelaar controleren ?
Brand het dynamo lamje wel of niet met de motor uit en het contact aan?
Het kan wel zijn dat hij nu wel even laad maar na verloop van tijd er mee stopt,eigenlijk zou je even de laadspanning moeten meten met een voltmeter op de accu polen.
als de motor uit staat en het contact aan brand het lampje van de accu
als de motor draait is hij uit
hoeveel volt moet er op de polen staan als hij draait hans?
Ik denk toch dat de koolborstels van de regelaar versleten zijn en dat de dynamo nu tijdelijk weer even laad(tussen de 13 en 14 volt)
Hans
ik heb net gekeken hans het zijn 2 kruiskopjes achterop de dynamo he ? ik zal s kijken hoe ze eruit zien
Een zwart rechthoekig kastje
ik heb de koolborstels gecontroleerd
waren nog wel een centimeter lang
rij er nu al weer twee dagen mee
zonder problemen
zal voor de zekerheid de laadspanning meten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
