Mercedes-Benz 190 D: geen vol vermogen als tank leeg/bijna leeg is.
Bouwjaar: 1989
Ik heb een mercedes 190 diesel uit 1989. Het probleem is dat als de tank vol zit hij prima rijdt en op het moment dat hij half vol zit, hij met moeite 130 rijdt. Als je dan vol het gaspedaal intrapt begint hij ook te haperen/stotteren. Op het moment dat de tank 1/4 vol zit, haal thij de 120 nog maar net. Erg lastig dus op de snelweg.
Kortom, des te leger de tank, des te minder vermogen hij heeft.
Weet iemandmisschien waar dit aan kan liggen?
b.v.d.,
Marcel
marcel7039
395 km
Draai de tankdop er eens af als dat gebeurt,als ie vacuum trekt is de ontluchting de boosdoener..
arnold690 4.210 km Reageer
De ontluchtings slangen kunnen verstopt zitten met modder of zo.
Controleren en zonodig schoonmaken.
kijk eens onder de vulopening van de tankdop.
Misschien is daar een slang los of kapot.
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Marcel,
Maak je tankzeef schoon, en eventueel ook de rest van je tank. Ik ken zelfs verhalen van mensen die zonder tankzeef rijden...
Succes, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
Kijk eens naar het brandstoffilter.
Ik heb dit zelf meegemaakt met een 208 (Bus)
Deze was totaal verstopt
mvgr
Maurice
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
