Mercedes-Benz E-Klasse: E 200 Ploft en houd in bij volledig gas intrappen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hoi
ik heb het volgende probleem
de mercedes E200 ploft en houd in als ik bij stoplicht het gas meteen intrap later komt die dan wel goed in toeren
doe ik dit gedosseerdt dan is er nix mis loop die veiloos
ook bij weg rijden bijv thuis wil die ploffen doe ik dit ook gelijk matig dan reageerdt de auto normaal
iemand een idee
bobine ? bougie ? labdasonde ? Lm ?
alvast heel hartelijk dank voor de hulp
vraagje
5.045 km
al 23 jaar lid
Ploft de motor in de inlaat (backfire) of in de uitlaat?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
Kan zijn dat de benzine tank wel keer leeg is gereden ............ dat klink me bekend
iidd bougie en benzine filter maar is vernieuwen
uitlaat is geheel gas dicht net nieuwe APK
vraagje Topicstarter 5.045 km Reageer
Best uit laten lezen, vermoed luchtmassameter
MB 4.795 km Reageer
wij gaan dit checkken
was 1 bobine opgelost
