Mercedes-Benz Vito: eberspächer standkachel
Bouwjaar: 2000
hallo ik heb een eberspächer standkachel die ik niet in werking krijg ik heb hem al aangesloten zoals het op schema's staat maar ik krijg er geen beweging in moet deze kachel op een of andere manier gereset worden of licht het probleem ergens anders.
dank bij voorbaat
schols bjorn
cdi
220 km
Heb een soort gelijk probleem gehad.
eerst gloeiplug vervangen maar dat hielp niet
blijk na verder onderzoek de electronische besturing naar de
knoppen te zijn.
mogelijk na las werkzaamheden aan de uitlaat gebeurd.
duur geintje ¤250,-
als de printplaat stuk is wordt deze aan de kast ook nie meer
herkent.
suc6
De standkachel heeft een D+ singaal nodig om op te starten en + 15 als een van bijde ontbreekt doet hij het niet, ik kan je een schema sturen waarmee je de standkachel echt als standkachel kan schakelen via een klokje
check even de bovenstaande spanningen of simuleer ze door eer spanning op te zetten colgens het schema dat je hebt.
het probleem is opgelost het werkt perfect bedankt marcel,
je mag mij dat schema bezorgen op [email protected]
en kan er iemand mij een waterpompje en schakelklok bezorgen?
vriendelijke groeten,
schols bjorn
cdi Topicstarter 220 km Reageer
He Marcel Kool, ik ben ook wel geintreseerd in het schema van de Eberspacher standkachel.. Kan je zoeen doormailen naar [email protected] ?? Dank bij voorbaat,vitorijder.
Van asch 5 km Reageer
alle schema's van eberspächer vindt je terug op www.espar.com
schols bjorn
