Ik heb het volgende probleem mijn auto gaat op noodloop en geeft de volgende foutcodes aan:
p 0600 cam opgeslagen code
p 0703 remklichtschakelaar
p 1470 laaddruk regeling opgeslagen code
p 1403 EGR opgeslagen code
vlgs mij zit het in de onderste 2 codes
P1403
Ik heb het inlaatspruitstuk gedomonteerd ( dit is nog de uitvoering met een aluminium spruitstuk) en de
inlaatlucht kleppen weer gangbaar gemaakt deze waren dicht gekoekt.
Volgens mij zit de EGR klep vast en heb ik deze nu in een dieselbad gelegt om te kijken of hij los kan komen, werkt dit ?.
Ik heb geen vaccuumpomp dus kan dit niet controleren.
Of kan het probleem ook in de vaccuumslangen zitten ( o.a. die op het spruitstuk zit aangesloten)
P1470
Is dit de luchtmassa meter?
Bestaat er de mogelijkheid om de EGR af te sluiten door:
een dichte pakking ( voor het uitlaatgas gedeelte ) te plaatsen tussen het spruitstuk en de EGR zodat de
egr klep normaal kan functioneren , dan de hevel los maken die de klep die de inlaatlucht bedient.
deze blijft dan altijd open staan en komt er voldoende lucht binnen.
(de egr klep gaat open dan gaat de klep van de luchtinlaat dicht)
In principe functioneerd dan gewoon alles alleen komt er geen uitlaatlucht meer in het spruitstuk,
de hoeveelheid lucht wordt bedient door de kleppen in het inlaatspruitstuk.
Heeft iemand hier ervaring mee???
Ruud
Turbodruk wordt gemeten met een zogenaamde map-sensor en nit met de luchtmassa meter. Deze kan extern zijn of ingebouwd in de motor-ecu.
In beide gevallen loopt er een slangetje naar toe.
P0600 - Seriele communicatie fout. Dit kan wijzen op een intern ecu probleem.
Is dit een uitvoering met handbak of automaat?
