Mercedes-Benz E-Klasse: El storing in ruitewisser
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: E 320
Soms gaat bij het bedienen van de ruitewisser de radio uit en gaat het srs(airbag)
lampje branden de wisser gaat dan op halve kracht
ook bij een grootlichtsignaal gaat srs branden en valt de radio uit
dit doet hij natuurlijk soms
is er iemand die hier ervaring mee heeft
alvast bedankt ido
ido123
2.370 km
Lijkt wel of er vocht in je combirelais zit, deze kun je vinden in de zwarte doos naast je motor ecu, controleer ook je overspanningsrelais, kleine zwarte doosje met 3 steekzekeringen er op en wat stekkers.
Edwin bedankt voor je reactie, zal dit relais nog even controleren
heb reeds het contactslot vervangen omdat deze af en toe haakte(daarna is de storing nog niet weer opgetreden) heb ook elders op deze side hetzelfde probleem
gezien en dit is toen uiteindelijk verholpen door vervangen van het contactslot
groeten Ido
ido123 Topicstarter 2.370 km Reageer
