Mercedes-Benz E-Klasse: automaat w124 schakelt met bonk achterin de auto
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel
Als mijn Mercedes 300 E diesel automaat schakelt hoor ik een bonk achterin de auto.
Iemand dit ook gehad, en wat kan dat zijn. Dure hobby of kan ik dat zelf ook repareren met 2 rechterhanden
groeten en alvast bedankt voor de reacties
Ber
bernzal
1.010 km
hardy schyf kapot of ophangingrubbers van de achteras. als je een beetje handig bent kun je dit zelf wel repareren. controleer ook even ophanglager van de aandryfas.succes martin
had ik al zo'n beetje aangedacht, ik zal hem eens op de brug zetten.
Ik wilde hem eerst verkopen, ik dacht dat de automaat naar de kl... was.
Is de reparatie een dure hobby, wat denk je wat het kost als je het door een vakgarage laat doen. Hoeveel tijd gaat het vervangen van hardyschijven kosten.
Kan ik bijvoorbeeld met een garagekrik en goed gereedschap onder de auto kruipen en deze vervangen, of is er weer iets speciaals wat de garage weer veel handiger of beter kan.
bedankt voor de antwoorden alvast
bernzal Topicstarter 1.010 km Reageer
hardy vervangenkan je het beste in de garage laten doen.achteras -steuntjes zou je zelf wel kunnen met goeie krik en steunen voor onder de auto. alles by elkaar niet zoveel werk. ga naar universele garage daar is het uurloon een stuk lager dan de dealer.
ik had ook zoiets met mn e300 (w210) '95 en kreeg de gouden tip van martin dat de bak vacuum geregeld wordt en denk dat het bij jou ook zo is en ik had een vacuumlek.
ben martin nog steeds giga dankbaar voor zijn tip en je hoort wel van hem of dat voor jou ook een oplossing kan zijn.
succes Ron
Waar heeft de lek gezeten ron?Ik heb het zelfde probleem met mij w210 e280 b.j 1996
ik heb na het vervangen van de thermostaat een vacuumslang losgetrokken die zit aan een zwart potje met meerdere slangen aan het binnenscherm vast.
maar doe alle aansluitingen wat met vacuum te maken heeft even nalopen of ze goed zitten!!
succes Ron
Wat dat betreft heeft die genoeg aansluitingen.en het mooie is je ziet hem zitten ergens ophet blok,en je komt er niet aan.
bij mij was het wel het geval dat ik daar een vacuumslang los had getrokken.
misschien lomp toen maar heb ook een ander blok in mn auto liggen en de ruimte is dan ook iets anders!!!!!!!!!!!!
ik blijf er ook bij dat het bij mij een vacuum probleem was en weet niet hoe het bij jou zit!!!!!
succes Ron
kan ik die vacuumslangen allemaal nalopen , gewoon met de kap open, of moet ik onder auto kruipen of moet die op de brug.
Martin, tip je ook op het vacuumprobleem
Sorry, ben slecht ter been op dit moment vandaar de vraag
[quote=bernzal]kan ik die vacuumslangen allemaal nalopen , gewoon met de kap open, of moet ik onder auto kruipen of moet die op de brug.
Sorry, ben slecht ter been op dit moment vandaar de vraag[/quote]
gewoon alle aansluitingen die onder de motorkap zitten nalopen
