Mercedes-Benz E-Klasse: electrische bediening ruit en spiegel bestuurderszijde. W210 sed
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220
De electrische bediening van zowel mijn ruit als spiegel aan de bestuurderszijde doen het niet meer. Al de andere ruiten en spiegel rechts doen het wel. Bij nazicht in de deur blijkt er geen stroom toe komt om beide systemen te doen werken. Ook alle zekeringen eerst nagezien maar daar is er geen probleem. Er blijkt een relais te bestaan die het misschien heeft laten afweten. Ik weet echter niet waar die zich bevindt. Kunt u mij helpen met deze locatie en eventueel om andere controles uit te voeren. Met dank bij voorbaat.
martony
al 15 jaar lid
Ik zou eens controleren hoe de bedrading inde doorvoertule tussen deur en auto er aan toe is. Vaak is een draadbreuk daar (door het vele openen en sluiten van het portier) de boosdoener.
suc6
Peter
Ik heb deze ondertussen nagekeken en die blijken in orde te zijn. Met dank voor de tip.
martony Topicstarter 55 km Reageer
schakelaartje van spiegel hebt u tocht voor de linkerkant gezet ??
met een ander bedieningpaneel proberen dan .
isar 1.115 km Reageer
