Begon met een zwakke accu. Maar auto start direct. Accu vervangen 60Ah.
Hielp niet genoeg. Grote beurt en APK
Probleem niet verholpen: Accu opnieuw bijna leeg. maar steeds vaker start de motor ( met volle accu) niet direct maar steeds als je de sleutel opnieuw omdraait dan wel gelijk goed.
Bij het rijden sloeg de motor plots af incl rem- en stuur bekrachtiging. Verlichting werkte. Auto opnieuw gestart en werkte weer.
nb. Alarm voor een deel er uit gesloopt. Lekstroom 80mA
Anwb denkt aan krukas-positiesensor. Ik denk aan startonderbreker, slecht contactslot. garage denkt aan kapot relais.
Auto nu bij garage maar die weten niet waar ze moeten beginnen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
Meestal is dat de benzinepomp.
Wanneer is voor het laatst het brandstoffilter vervangen?
Onlangs misschien een keer de tank volledig leeg gereden?
