Hallo, ik heb steeds een probleem met de bediening van mijn ramen, nu doen ze het rechtsvoor en rechtsachter niet. eerst deden ze het voor niet maar na vervanging zekering deed alles het weer, echter nu heb ik wedrom zekeringen vernieuwd maar doet het nog steeds niet. wie kan mij helpen
meer . De koolborsteltjes van de motoren vd ruiten komen schuin
te zitten en raken dan de rotor niet meer ( bij mercedes vervangen ze gewoon heel de mechaniek = peperduur )
Gewoon het deurpaneel demonteren ( 1) vijs en plastic omlijsting
rond het slot van de deur demonteren , 2) deksel achter deurklink losklikken en vijs daarachter losmeken , 3) vijs in de onderkant van de armsteun losmaken , zit achter rond plastic
afdekplaatje , 4) deurpaneel onderaan lostrekken en bovenaan uit
de deur heffen , 5) stekker elektrische ramen losmaken , 6) 4 torxvijzen losmaken van het motortje in de deur , dan kan je het
uit de raammechaniek trekken , je hebt dan 3 delen ,je haalt gewoon het witte plastic gedeelte uit de metalen behuizing en hierin zitten de koolborstels (metalen staafjes met een koperdraadje aan ) hier flink wat wit kruipvet tussen en controleren of ze vlot in en uit veren en de boel terug dichtschroeven .
meer vragen [email protected]
