Mercedes-Benz 0: electrische ramen e220
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel
hallo ik heb een probleem met een mercedes E220 hier staan.
Het probleem is dat de accu er af is geweest.En dat daarna waarschijnlijk de electrische ramen het niet meer deden.Behalve rechts voor.Ik heb alle zekeringen doorgemeten en de schakelaars vervangen.Maar dit lever geen resultaat op.Zit er ergens een regel eenheid in? En zo ja waar kan ik deze vinden.Ik heb al onder de achterbank de zekereingen na gekeken.Wie weet raad graag zie ik jullie reactie,s tegemoet.met vriendelijke groet jeroen.ws
jeroen.ws
200 km
Er zijn 2 zekeringen, zekering 1 en 2.
[url=http://imageshack.us][img]http://img486.imageshack.us/img486/4005/...[/img][/url]
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
werkt ie helemaal niet meer of gaan 3 ramen in stukjes omhoog ?? als je de schakelaar in zijn geheel indrukt werkt deze ook niet omdat deze door accupool losnemen niet meer ingeleerd is ( handleiding ) als je de schakelaar in zijn 1e stand (zachtjes) indrukt werkt ie wel op handmatiche bediening. 2e optie als dit niet werkt het komt inderdaad ook wel eens voor dat na accu pool losnemen systeem van slag is neem nogmaals accupool los zorg dat alle verbruikers uit zijn ook contact en plaats accu pool opnieuw grote kans dat ie weer werkt.
Zekering kan niet want 1 raam werkt wel zekeringen zijn voor alle ramen.
achter de potier bekleding zitten de regeleenheden voor de portierbediening deze kunnen ook storingen opslaan en kunnen beter gewist worden om eventuele verdere storings diagnose makkelijker te maken.
nic 2.695 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
