Klein probleem met grote werking:
-Direkt nadat ik de auto start krijg ik de melding "Batterie Ladung" in rood (laadkontrole). De boordspanning is dan ook inderdaad onder 12V (11.6~11.8V).
-Als ik de auto laat staan (langer als 12 uur) heb ik vlak voordat ik start 12.8V op de accu. (Accu wordt niet leeggezogen door een kortsluiting ergens. Lekkage ligt in de buurt van 50~60mA)
-Dit gebeurt alleen in koude toestand. Na 5 minuten rijden kan ik de melding niet meer reproduceren. Dan heb ik ook boordspanning permanent boven 13V. Bij volle last (verlichting/ventilator op max en achterruitverwarming => zodra ik boven 1500 toeren kom 13.8~14.1V)
-Ik heb de dynamo (90A) vervangen met een revisie (nieuwe spoel, lagers, diodes, regelaar en vrijlooppoelie) model. Accu is ook nieuw (origineel Mercedes 100Ah)
-Op D+ kan ik direct na het starten alleen 1.6 tot 1.7V meten is dat normaal?
-De kabel naar de sensor koelvloeistofstand was doorgebrand (die heb ik vervangen)
Waar kan dit aan liggen, ik wil niet verder aan het vervangen blijven. in diverse forums heb ik gelezen dat de K40/4 een kandidaat is. Waar komt het signaal D+ vandaan?
( roep maar iets...)
