Hallo, bij het vervangen van de radiateur stuit ik op een probleem, na alles losgehaald te hebben
{behuizing koelvin, bodemplaat, waterslangen, luchtfilterpijp} krijg ik de radiateur er nog steeds niet uit.
Probleem is dat er een oliekoeler aan de radiateur vastzit, deze zit bevestigd met 2 wartels, de leidingen lopen door en gaan over in slangen omwenteld met vering, het is mij afgeraden om deze wartels los te draaien ivm dat het mogelijk olie lekkage kan gaan veroorzaken, wie kan mij vertellen of dat zo is en hoe ik dan het laatste los kan krijgen zonder de boel te beschadigen, maar de radiateur en oliekoeler moeten er toch uitkunnen,
let wel het is geen CDI uitvoering waarbij de oliekoeler geintergreerd zit in de radiateur
maar een E-290 Turbo Diesel waarbij de oliekoeler aan de radiateur vastzit, alle advies en of hulp is zeer welkom
met vriendelijke groeten Robert
PS: indien nodig kan ik een foto bijvoegen mocht het nog onduidelijk zijn, maar hoop snel op verlossend advies
suc6
