Mercedes-Benz E-Klasse: Motor schokt bij 4500 omw/min E280 W210 automaat
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: E280 V6
Motor schokt hevig bij optrekken (of inhalen) als deze de 4500 toeren bereikt. In zowel warme als koude conditie.
Het is vergelijkbaar in hoe het zich uit als je stationair (in p stand) gas geeft, dan schokt de motor bij 4000omw/min.
Toerental is zuiver stabiel als deze stationair loopt. Tevens loopt de motor zeer netjes rustig bij normaal rijden of optrekken.
Foutcode uitlezing: geen foutcode.
Gereden km: 145000
Recente werkzaamheden:
Bezinefilter is vervangen.
Inlaatspruitstuk en klopsensors zijn zojuist vervangen
Iemand bekend met dit probleem?
hDekker
325 km
al 17 jaar lid
Klinkt bijna als een toerenbegrenzing. Wie heeft er uitgelezen? Dealer?
Is de automatische bak ook uitgelezen?
oldford 117.985 km Reageer
Was inderdaad ook mijn eerste indruk, maar dat komt normaal toch niet vanzelf in.
Bij de 4000 in N of P zou een toerentalbegrenzing kunnen zijn, lijkt me ok, echter bij 4500 zou dit niet mogen zijn.
Diagnoseapparaat alles laten uitlezen wat maar mogelijk is,door mezelf uitgelezen, en geen foutcode.
hDekker Topicstarter 325 km Reageer
Probleem is opgelost. De oorzaak was de luchtmassasensor die zich achter het luchtfilter bevind.
Deze bleek ondanks de diagnosetester wel te werken en waarden af te geven welke op eerste blik in orde zijn, maar dus mogelijk niet correct over het gehele bereik. De luchtmassasensor vervangen en probleem met stotteren is opgelost.
Topic gesloten.
