Mercedes-Benz 300 Oldtimer: ELR sturing
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Diesel, Motorcode: 603.912
hallo allen,
heb nu een MB staan die niet lekker loopt koud (of het vriest of 9graden is maakt geen verschil) na wat gas bij geven, loopt ie normaal en pakt ie zn toeren wel goed op (anders rommel ie rond de 350/400rpm) als ik de ELR (rode) module loshaal op de brandstofpomp gaat ie slechter lopen, als ik hem weer aan sluit, pakt ie het weer op, dus deze regel unit lijkt me in orde,
waar bevind zich de regel relais van deze ELR module? en wat zit hier allemaal op aangesloten die de brandsof toevoer regelt bij he starten? bijv. kvs sens? RPM sens? of iets dergelijks? of gaat regel relais vaak defect?
mvg Rick
rickgilze
3.830 km
al 18 jaar lid
ik heb eerder elders gelezen,
overspannings beveiligings relais defect(hoe te meten? relais is in 1996 vervangen)
KVS sensor defect (waar zit die en welke waarde?)
lucht in diesel slangen door oude filters (fabeltje of toch...)
ELR aanstuur relais heeft het nummer:0045453632
iemand sugesties?
mvg rick
rickgilze Topicstarter 3.830 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 Oldtimer of stel zelf een nieuwe vraag.
