Mercedes-Benz 200: enkele kleine mankementen
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2-liter
Beste mercedes-collegas
Ik heb enkele dagen geleden een mercedes 200 W123 uit 1982 aangeschaft. Ik ben er erg mee in mijn nopjes.
ik ben en paar kleine mankementen tegengekomen en voordat ik van alles uit elkaar begin te halen heeft iemand van jullie misschien een tip waar ik het euvel moet zoeken.
- de centrale deurvergrendeling werkt soms heeeeeel langzaam en vaak ook niet ???
- de dashboardverlichting (instrumenten) doet het niet (en reageert ook niet op de dagtellerknop waarmee je geloof ik de dasboardverlichting kunt regelen) ???
Heeft iemand tips ?
Alvast bedankt.
Hans
hans van gestel
7.275 km
Hans,
de centrale vergrendeling werkt met vacuum en een buffervat onder de auto en de pomp hiervoor zit onder de achterbank.
Wat vaak voorkomt bij dit systeem is lekke aansluitingen van slangetjes op de motortjes (eigenlijk zijn het pompjes) in de deuren.
probeer het eens met draaiende motor , als het dan wel goed werkt, heb je een lek.
de dashboard verlichting regel je inderdaad met de knop van de dagteller (draaien).
controleer alle zekeringen eens.
Tevens is een werkplaats handboek wel handig om te hebben.
Als je de Engelse taal beheerst: stuur ik je een link via de e-mail
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
zekeringen had ik al gecontroleerd. Niets mee aan de hand.
hans van gestel Topicstarter 7.275 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
