Mercedes-Benz E 200 CDI: ESP defect werkstatt aufsuchen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2148, Vermogen (kw): 90
Hallo techneuten.
Ik heb sinds enkele maanden een probleem met mijn wagen w211.
Wanneer ik de contactsleutel op stand 2 zet brand het lampje voorgloeien niet en de radiator ventilator begint op volle kracht te draaien.
Wanneer ik de contactsleutel dan verder draai om de motor te starten, dan komt er een rode foutmelding ESP Defect, werkstatt aufsuchen. De motor kan dan niet gestart worden.
Dit probleem doet zich niet altijd voor. Na enkele pogingen te starten komt er geen foutmelding en start de wagen normaal.
Ik ben hiermee bij een officiële hoofdverdeler Mercedes garage geweest.
Wanneer men de Startdiagnose aansluit kan men geen foutcode vaststellen.
Ook wanneer het probleem zich voordoet kan men geen foutcode vaststellen.
De technieker zegt dat de motorstuurdoos vooraan links moet vervangen worden.
Kostprijs 2000€.
Omdat de fout niet altijd voorkomt kan ik dit moeilijk aannemen. Het kan toch ook zijn dat het signaal van de canbuslijnen niet altijd optimaal is.
Kent iemand dit probleem en wat was de oplossing?
Mvg John
JohnArts
al 7 jaar lid
Zet de auto eens op contact en schakel de ESP uit met de schakelaar....start hij dan wel?
En, ben je al wat verder..?
