Mercedes-Benz Vito: ESP storing
Bouwjaar: 2006
Sinds het vervangen van de banden van een vito (639) 3.0V6 aut geeft deze ongeregeld een ESP storing. Hebben geprobeerd om de stuurhoeksensor opnieuw in te leren maar zonder resultaat probleem blijft bestaan. Banden zijn alle 4 gelijktijdig vervangen en het zijn allemaal dezelfde banden, spanning is gelijk.
Iemand hier ervaring mee die dit wil delen alvast bedankt
chevy454
150 km
al 15 jaar lid
Bandenmaat is ook hetzelfde als de oude banden ?
Wat geeft hij als foutcode bij het uitlezen ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Bandenmaat is veranderd van 225/50/16 naar 225/60/16
Codes : 4D30 , 6800 , P1876 , P1910 , P1906
Storing is ontstaan na het wisselen van de banden uitlijning is gecontroleerd maar stond goed dus er is niks veranderd
Heb al de codes laten wissen en de stuurhoeksensor opnieuw ingeleverd maar de storing blijft
chevy454 Topicstarter 150 km Reageer
Waarom niet dezelfde maat er op gelegd , je snelheidsmeter zal nu ook teveel af wijken.
Uitlijning heeft hier niets mee te maken , je bandenmaat wel , de afwijkingen zijn nu te groot.
Ik heb voor deze bandenmaat gekozen omdat dit de voorgeschreven maat is de maat die er op lag was een afwijkende maat waardoor de km teller behoorlijk afweek (volgens losse navigatie) nu klopt de km teller wel en kan ik normaal over drempels rijden zonder dat ik met mijn kokers over de grond schaaf
Oke , dan is dit goed , ben je al bij de dealer geweest met dit probleem ?
Deze kunnen verder in het systeem komen dan een universele uitlezer.
Bij een mercedes met Comand navigatie moet de bandenmaat ingegeven worden (kalibreren) in de Comand....
Misschien hier ook?
als het met de oude banden goed was ligt het aan de nieuwe banden maat als de km teller niet is geijkt hebt u altijd een afwijking
misschien mogelijk met de stardiagnose dat banden maat is in te stellen kan u na laten zien voordat ge verder zoekt
su6
willy9 8.625 km Reageer
Precies....juiste bandenmaat invoeren
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb afgelopen week mijn bus uit laten lezen via stardiagnose hier kwam naar voren dat er een storing in de stuurhoeksensor zou zijn.
Ook merkte ze op dat er een minimale speling aanwezig was op de stuurkolom (uiterste stand)dit hebben we verholpen door het stuur iets terug te zetten waardoor de speling weg was en tot op heden blijft de storing weg.
Wat betreft het ingeven van de bandenmaat dit is alleen van invloed op het navigatie systeem dit heeft niks met de ESP storing te maken
