Hoi
Een klant heeft met z'n C220CDI '2002 1e eigenaar --81.350kms op de teller toch wel een
aardig probleem. De achterbanden (205-55R16 V)houden het nl. niet langer uit als
18.000-22.000kms. Het betreft een handgeschakeld voertuig.
Voertuig is al in twee verschillende plaatsen uitgelijnd geweest. Het loopvlak verslijt wel nagenoeg perfect plat.
(dus géén afwijkende slijtage op binnen- of buitenzijde van het loopvlak)
Zowel de eerste Continentals (22.000kms), de Goodyears, het GT huismerk, als de laatst gemonteerde
Michelin banden hielden het slechts tussen de 18- en 22.000 kms uit, wat in vergelijking met andere
identieke voertuigen extreem laag is.
Aan de rijstijl van de klant kan het niet liggen vermoed ik, het betreft een gepensioneerde 60-er met een
aardige slakkegang die zéker niet volgas aan z'n ritten begint.
Wielbasissen werden gecheckt, reeds meerdere malen (digitaal) uitgelijnd, alle ophangingselementen
achteraan zijn spelingvrij... .
Heeft iemand een idee wat we nog kunnen checken om een eventuele oorzaak
van het probleem te vinden? Er moet toch ergens een reden te vinden zijn voor deze extreme slijtage?
vgr
Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Komt de remkracht soms voor het grootste gedeelte op de achterwielen door een of ander defect? Remkrachtbegrenzer defect?
