Mercedes-Benz 0: water kookt, spuit eruit en tikken in motor
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300sd
hallo, net terug van een rit met mn maat hij heeft een 300sd(w126), turbodiesel blok.
ik hoorde iets, hij stopt langs de kant en het koelwater spuit eruit hierna gewacht totdat hij afkoelde en terug water erin, de fan ging niet aan(hij zat helemaal los, moet vast staan met die temperatuur!)
hierna gestart en weggereden maar een duideljk hoorbaar getik uit de motor.(kleppen??koppakking)
geen mayonaise onder dop of olie bij water.
wat kan het zijn???
karaca10
335 km
Waterpomplagers eruit gelopen. Maak maar snel. Stond de meter ook hoog toen alles eruit spoot?
paulmichiel 8.150 km Reageer
hoi, de meter doet het niet daarom is het in de 1ste instantie niet op tijd opgemerkt.
waterpomplagers?? gaan die stuk als de motor kookt?
auto trekt totaal niet meer, compressie is laag 10bar(koppakking??)
karaca10 Topicstarter 335 km Reageer
lijkt me koppakking ja.
vwfan 1.445 km Reageer
alle cilinders 10 bar, gemeten met niet goed afsluitende rubber, kan verlies hebben gehad?!
koppakking ok. maar voor de rest, drijfstanglagers kan dit?
Alles kan als de motor goed te heet is geweest.
krukaslager van cilinder 2 is eruit gelopen, deze ga ik vervangen. de kop wordt nu geinspecteerd vanwege de compressie.
laat de krukas maar slijpen
want je krijgt op zeker weer problemen met de lagers
He hallo zou idd de krukas laten slijpen en alle lagers vernieuwen,en de kop zo weinig mogenlijk laten vlakken, hebben namenlijk 2 keer een 300td gereviceerd en koppen gingen lek en compressie verdween langzaam.dus je kunt het beter 1 een keer goed doen dan 3 keer half groet wouter
liwadder 515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
