Mercedes-Benz 230: fan slaat niet aan als de temperatuur oploopt
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: w124
als de auto lang stationair draait loopt de temperatuur op maar de fan slaat niet aan wie weet wat dit kan zijn
alvast bedankt
bierke
Bierke
1.280 km
al 18 jaar lid
Stekker van de sensor even doorverbinden. 9 van de tien keer werkt de ventilator dan wel. Sensor vervangen en je probleem is opgelost. Zit op de aansluiting van de bovenste radiatorslang aan de kop.
Succes!
paulmichiel 8.150 km Reageer
hartelijk bedankt zal morgen direct kijken
gr bierke
Bierke Topicstarter 1.280 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
