Hallo mensen,
Wie kan mij helpen.... Het probleem zit m in de hydraulische koppeling van een Benz 230.6 W114.
Als ik het pedaal helemaal onderin heb getrapt, dan is ie nog ietsjes gekoppeld. Dus de bak blijft
nog iets meedraaien, dat een gekraak veroorzaakt in zn achteruit. En als ik het pedaal een mm
laat opkomen, gaat de auto al rijden..
Ontluchten zou je zeggen. Maarrrr. Dit heb ik dus al een paar keer gedaan mbv een remontluchter.
Geen belletje meer in de vloeistof, maar toch nog steeds een koppeling die helemaal onderin zit! Ook
geen lek ergens... Om gek van te worden dus!!
Een hulp- of hoofdcilinder die niet goed meer fuctioneerd is denk ik het voor de hand liggende... Maar
voordat ik die operatie ga beginnen, leg ik het eerst even voor aan jullie. Misschien heeft iemand hier
ervaring mee?!
Alvast bedankt!
Vriendelijke groet,
Maarten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
