Mercedes-Benz E-Klasse: Foutcode 1664: Extra verwarming stationair
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: CDI
Vandaag heb ik een MB binnen gekregen met als klacht een zeer onrustig lopende motor in koude toestand.
Als hij eenmaal warm is, is het over.
Met Bosch ESI-Tronic kwam de volgende fout naar boven: 1664 Extra verwarming stationair. Bosch geeft verder geen informatie over deze regeling.
Kan iemand mij met deze klacht verder helpen?
Waar zitten de gloeielementen voor de extra verwarming?
Groeten, Frans
fkha
2.160 km
doet je auto dit alleen bij buiten temperaturen onder de 7 graden en alleen in de opwarmfase tussen ongeveer 40 en 75 graden koelwatertemp ??
dan is je elec. bijverwarming kapot onderdeel nr A0001591904 Omschrijving: HEIZELEMENT Verkoopprijs: 387.07
groeten pollythepolster
[quote=pollythepolster]doet je auto dit alleen bij buiten temperaturen onder de 7 graden en alleen in de opwarmfase tussen ongeveer 40 en 75 graden koelwatertemp ??
groeten pollythepolster[/quote]
Hoe werkt dit systeem?
Waar zitten de onderdelen van dit systeem?
Is er nog ergens wat te meten/controleren?
Groeten, Frans
fkha Topicstarter 2.160 km Reageer
als de extra verwarming niet werkt ga je dit niet merken aan het goed lopen van de motor
wat bedoel je met onrustig lopen ?
schommeld het toerental misschien bij koude motor
izzi 7.025 km Reageer
frans
dit is simel te testen ga in het menu van de auto
daar kun je instellen dat de exta verwarming automatisch moet werken of uit moet als de EC knop is ingedrukt
(EC knop van de van de airco) stel het zo in dat de extra verwarming uitgaat via de EC knop.
laat nu je auto lopen als hij dan onrustig gaat lopen druk dan de EC knop in (lampje op knop rood) en zie hier onrustig lopen is weg.
dus izzi dat ga je wel merken aan het lopen van de auto.
ps. ik heb het zelfde probleem (c270 cdi) maar ik laat het zo hij doet het alleen onder de 7 graden
en als hij op temperatuur is is het weg
[quote=pollythepolster]frans
dus izzi dat ga je wel merken aan het lopen van de auto.[/quote]
Kijk dit is info waar ik wat mee kan, tenminste als ik in het menu van de auto kan komen. Mercedes is eigenlijk niet zo mijn merk en zo weet ik dus ook niet hoe ik in het menu van MB kan komen. Zou jij mij dit nog willen toelichten?
Groeten, Frans
