Mercedes-Benz E-Klasse: lawaai in voorwiel ophanging
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Ik heb een vreemd lawaai rv in de ophanging zitten. als ik over een putdeksel of op een klinkerweg rij dan hoor ik een klapperend geluid. (lijkt op een defecte fuseekogel of stabilisator) als ik een bocht maakt is het geluid een
stuk minder hoorbaar. Het geluid zit er al jaren in maar wordt steeds erger.
er zit nergens geen zichtbare speling op. Ook niet als ik de wielen en kogels onder spanning zet.
heb de fuseekogels vorig jaar maar vervangen omdat er heel iets speling op zat, dit heeft niets geholpen.
de draagarmrubbers zijn wel vrij soepel maar niet stuk.
Ik heb zelf het idee dat het in de stabilisator zit. maar er is daar helmaal niets aan te zien.
BVD.
BEASTY
1.060 km
Probeer die verbindingsstangetjes tussen de stabilisator stang en onderste draagarm eens te vernieuwen is een veel voorkomende kwaal en kosten weinig.
Ik kan aan deze stangetjes en rubbers niks zien en ook geen speling meten.
links en rechts hebben ze ook de zelfde beweging in het rubber dus geen verschil.
heb je wel eens meegemaakt dat ze dan toch lawaai kunnen maken.
want het geluid is wel het zelfde als een defect rubber van zo`n stang.
BVD
BEASTY Topicstarter 1.060 km Reageer
Controleer de speeling van het roulement eens,je kan deze bijregelen.
TOM V.H. 275 km Reageer
Probeer maar die stangetjes eens te vervangen. Je ziet er absoluut niet altijd iets
aan, maar ze kunnen je vooras laten rammelen als een gek. Ook ineens de rubbers van de
stabilisatorstang meevervangen. Kosten nagenoeg niks en kunnen de wagen een heel
geruislozer gevoel geven.
probeer maar eens de schokbreker aan de onderkant los te maken dan zal je zien dat de onderste bus eruitgeslagen is.
garagejean 60 km Reageer
Nou opgelost.
Het was inderdaad de stabilisatorstang rv.
er zat geen speling op deze stang maar het binnenbusje zat niet meer vast aan het
rubber gevulcaniseerd. waarschijnlijk zijwaardse beweging.
Bedankt voor de informatie.
