Mercedes-Benz E-Klasse: Foutcode c1200 abs/esp Mercedes e270
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: om612.961
Bij deze auto wou de keuze hendel niet meer uit de P . Na vervangen van de remlichtschakelaar was dit probleem opgelost . Als we de auto nu starten en zodra we de rem bedienen komen er ( dit staat op het display ) 3 storingen in .
We hebben alle zekeringen inmiddels gecontroleerd . We zijn niet in het bezit van een juiste schema van deze auto .
Ook hebben we voor de zekerheid nog een andere remlichtschakelaar geprobeerd . Geen succes .
De remlichten werken ook niet .
Graag zou ik willen weten wat ik op de remlicht schakelaar moet meten .
Mvg Harrie
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
Het is een dubbele schakelaar waar je op 2 pinnen spanning moet meten. Ik had onlangs een zelfde geval wat opgelost was door een zekering die aan de linkerkant van het dashboard zit er eens uit te halen en weer terug te stoppen. Heb je wel een zekeringenoverzicht?
JagerAutomotive.nl 9.170 km
Oplossing
Storing inmiddels opgelost . Bleek een slecht draad te zijn vanaf remlichtschakelaar . Er zijn een aantal kastjes en en een wiwar van draden bij de pedalen . waar het allemaal voor heeft gedient geen idee , Draad hersteld en storing verdwenen .
Mvg Harrie
bandenman Topicstarter 9.040 km
