Mercedes-Benz C-Klasse: foutcode p201d
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: c200 1.8k 16v 271.940
beste mensen wie kan mij raad geven mijn probleem is dat mijn motormanagmentlampje aangaat heb deze laten uitlezen en resetten code p201d maar na 2 weken weer aangegaan weer uitlezen en resetten auto loopt perfect is mij gezegd katalysator defect kmstand 95000 mijn vraag kan dat of kan soms n sensor defect zijn de bovenste of de onderste op de katalysator heb ook gelezen dat er olie naar deze sensors via de bedrading kan geraken of eventueel valse lucht via poreus slangetje ? mvg bert
b stevens
70 km
al 13 jaar lid
Mercedes gebruikt niet de algemeen geldende uitleg bij de foutcodes, maar eigen omschrijvingen.
P201D is volgens mij een mengsel probleem. Wat is de exacte omschrijving van de foutcode?
Het kan namelijk mengsel te arm of te rijk zijn en daar zit nogal wat verschil in.
Klopt mijn aanname, dan is het niet de katalysator die defect is.
Dan is een defecte sensor of een lek slangetje of pakking een mogelijke oorzaak.
Maar ook een verouderde luchtmassameter kan zo'n fout veroorzaken.
oldford 117.985 km Reageer
beste oldford jouw aanname klopt op de uitdraai van de test stond werkingsgraad katalysator cilinderrij 1 werkingsgraad onder minimum uitgelezen met hella gutmann diagnostics . hopelijk kan je hier meer mee bedankt alvast met je reactie mvg bert
b stevens Topicstarter 70 km Reageer
Volgens de tekst die de Gutmann geeft is de katalysator dus wel overleden en klopt mijn aanname niet.
Ik zou voor de zekerheid de auto bij de dealer laten uitlezen en daar de juiste tekst opschrijven.
Katalysators zijn nogal duur, dus die wil je niet onnodig vervangen.
bedankt voor de reactie ga morgen laten uitlezen en dan maar zoeken voor vervangen kat misschien in duitsland of goede mercedessloop in nederland houw je op de hoogte hoe dit afloopt mvg bert
beste oldford ben laten uitlezen kat defect maar snap niet dat auto toch perfect loopt goed doortrekt en alles geen noodloop anders gaat deze niet boven de3000rpm lampje is nog altijd uit ben wel op zoek gegaan naar kat nieuw 635 ex btw vandaag bericht bij kaslo nijmegen 200 eu oude retour heb toch n zwaar hoofd in dit kat gebeuren omdat auto perfect loopt maar ik zoek verder aanhouder wint of niet. als lampje weer brandt ga ik eens viergastest doen en dan resetten en dan weer meten moet dan verschil hebben houw je op de hoogte gr bert
stuurdoos neemt een vervangsignaal aan tot de tolerantie is overschreden en dan brandt het motor lampje - bij uitlezen met de stardiagnose hadden ze u de co en landa kunnen geven en tevens er een rijker mengsel (vetter ) wordt aangegeven . hebt u geen hoger verbruik aan brandstof.
gr
willy9 8.625 km Reageer
Met minder als een ton op de klok zou de kat nu nog niet defect moeten zijn.
Kennelijk is er een externe oorzaak geweest die dit heeft veroorzaakt.
Is die oorzaak er nog steeds dan sneuvelt ook de volgende katalysator.
Is er een voorgeschiedenis van bijvoorbeeld defecte bobine/bougie of zoiets?
Ik gebruik alleen originele kat's ter vervanging. Imitatie en andere goedkope oplossingen werken vaak niet.
Dan heb je binnen de korste keren weer dezelfde foutcode.
willy9 en oldford heb maandag opnieuw laten uitlezen en resetten tot nu toe alles ok maak nu wat meer toeren en niet zo van onderuit tot nu toe alles ok . ga maandagmorgen eens naar mercedes garage in aken is toch dichtbij kijken wat deze mensen te zeggen hebben kan dan ook eens die kat eens goed warmstoken misschien ook eens goed hou jullie op de hoogte auto gebruikt 1op12 dus dat is mijn inziens netjes of niet.
