hallo heb diverse foutcodes bij mijn MB W203 uit 2005
en schakelt niet goed meer automaat .
codes 2029-2 , 205A-8 , P2500 en P2562
lijkt wel op de automaat of is het toch iets anders ?
MVG
Jaap
Het mengselprobleem staat in ieder geval los van je bak-probleem/problemen.
Is je uitlaat volledig dicht en nergens lek?
Zijn alle vacuümslangen heel en nergens gescheurd/poreus/los?
Wat is je verbruik op dit moment? Hoger, gelijk, lager?
Carterluchtslang pas vervangen was lek Uitlaat weet ik niet zeker maar ga morgen even langs de specialist om te kijken wat er aan te doen is wil even zeker weten of het sowieso de bak is ivm kosten. Tweedehands ongeveer 400 maar moet er ook nog onder . Bedankt voor je bijdrage kom hier nog wel even op terug
Code 2029-2 heeft volgens mij met het mengsel te maken wat niet goed is.
Code 205A-8 heeft volgens mij met de elektronische gasklep (ETC-module) te maken.
Die zijn beide van de motor en niet de bak.
Wat voor foutomschrijving kreeg je bij de door jou genoemde codes?
N.B.: Als er een mengselprobleem is dan kan de dure katalysator daardoor beschadigd/vernield worden.
oldfordbuild
speed117.985 km
