Mercedes-Benz C-Klasse: Gaat niet voluit op lpi
Bouwjaar: 1996, Motorcode: C180 combi
Nog een probleempje is dat deze wagen mij de indruk geeft wat te haperen tijdens optrekken,niet echt voluit optrekt.Eenmaal ik ongeveer 70 km/uur haal is er geen enkel probleem meer en rijdt hij weer vlotjes.Op benzine geen probleem enkel op Lpg.
Er steekt een BRC gasinstallatie in en heeft nu 190.000 km.Waarvan een 100.000 op gas dacht ik.
Ook als ik wil vertrekken uit stilstand zakt het toerental tot afslaan toe daarvoor vertrek ik dus door hem ff op toeren te houden en dan pas vertrekken.
Heb deze wagen zo gekocht met gasinstallatie in en al een 5000 km mee gereden.
coupéétje
1.955 km
Klinkt als een verkeerd (te arm) mengsel op gas. Dat kan leiden tot behoorlijk dure gevolgschades zoals verbrande kleppen.
Gas-installatie na laten kijken door een lpg-specialist.
oldford 117.985 km Reageer
mijn c180 automaat bj'2000 had ook dit probleem; stationair toerental die zakte en motor net niet uitviel, en sputteren bij aanzet of versnellen.
laten controleren bij lpg specialist en die heeft de 2 bobijnen vervangen en speciale bougies voor lpg gestoken.(de vonk ging over ipv door de bougies, kan je zien aan zwarte streepjes op de bougies)
probleem opgelost nu.
misschien kan dit je helpen...
Bedankt voor de reacties Oldford en wizze,ga hem binnenkort maar eens binnen doen bij de lpg specialist.
Hou jullie op de hoogte!
Thanx en groetjes,chris.
coupéétje Topicstarter 1.955 km Reageer
Probleem is nog niet opgelost,maar ik heb ermee leren leven ;-)
