Mercedes-Benz Sprinter 2002: Geen remdruk
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 611.987, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 60
Hi,
Sinds een maand of 3 probeer ik mijn remdruk terug te krijgen. Zo heb ik de remleidingen gecheckt voor lekkage, de hoofdremcilinder en alle remvloeistof vervangen en het systeem ontlucht. Nog steeds kan ik mijn rem pedaal gemakkelijk volledig indrukken zonder remkracht. Bij het indrukken hoor ik het geluid van lucht dat ontsnapt bij het pedaal, ook zag ik wat olie druppels bij de pedaalhoes zitten... zie foto.
Ik weet niet of het er mee te maken heeft maar ik ben er ook net achtergekomen dat mijn stuurbekrachtiging vloeistof bijna op is...
Weet iemand wat er mogelijk aan de hand is met mijn Mercedes Sprinter?
Alvast bedankt,
Hannah
hannahonderweg
105 km
al 2 jaar lid
Dat kan bijna niets anders zijn dan een defecte of niet goed gemonteerde hoofdremcilinder.
het probleem is opgelost het was de ABS pomp die vervangen moest worden
hannahonderweg Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
