Mercedes-Benz Sprinter: geen trekkracht
Bouwjaar: 2001
hallo heb hier een sprinter 311 cdi auto heeft geen trekkracht meer en haald net 3000 toeren wat kan dit zijn heb lm meter ook schoon gemaakt ??
simon10901
185 km
HET IS OF DE REMLICHT SCHAKELAAR OF DE VACUUM POTENSIE METER ONDER DE LUCHT FILTERHUIS HET BESTE IS EFF DE RECHTER KOPLAMP DEMONTEREN EN DAN ZIE JE EEN VACUUM RESERVAAR EN DE VACUUM POTENSIE METER DIE REGELT HET TURBO DRUK CONTROLEER OF JE VACUUM LEKKAGE HEB EN OF JE 0.7 A 0.8 MET DRAAIENDE MOTOR VACUUM HEB AAN JE RESERVAAR EN DE 3 SLANGEN + DE STEKKER GOED NA ZIEN VOOR AL INWENDIGE KABEL BREUK AAN JE STEKKER SUC6 KEMO....
kemo6242 695 km Reageer
remlicht scakelaar doet het ook als je met 3000 toeren de rempedaal indrukt gaat hij na enkele sekonden in toeren zakken heb de potentie meter nagekeken en het massakabeltje doorgemeten heb er nieuwe meter opgezetook is de vacuum getest met meter en heb de nokkenaszender vervangen
simon10901 Topicstarter 185 km Reageer
probleem is opgelost was een zekering waarschijnlijk van de cruisecontrol
wat voor foutcodes geeft dat ?
HM 11.175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
