Mercedes-Benz Vito: geknapt luchtslangetje waar moet hij aan?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.3
er is een zwart luchtslangetje geknapt waardoor de vito nu nadieselt en de koplamphoogteverstelling ook niet meer werkt.
de auto wordt daarop afgekeurd. nadieselen stop nu omdat het slangetje is dichtgemaakt met een dopje.
het slangetje komt van OUT op de meest linkse van drie dezelfde verdelertjes.
op internet kan ik nergens vinden waar het slangetje aan vast hoort te zitten.
wie kan me helpen?
rik
rik7546
85 km
al 12 jaar lid
Maak eens een foto , hij hoort waarschijnlijk ergens op een vacuumpotje/aansluiting.
kaleido 1 158.995 km Reageer
dag ferrie, ik heb wel een foto maar oploaden gaat niet, er komt een vakje en daar blijft het bij.
is een vacuumpotje zo'n zwart :tonnetje met vac en out erop?
er zit op de out kant een slangetje met een bochtje maar dat hangt nu los te bungelen.
erik
rik7546 Topicstarter 85 km Reageer
deze met groen gele draadje, uploaden gaat niet bij chrome, wel bij exporer gelukkig
Precies , alleen hangt de andere kant nu ook ergens los , ik zie nu maar een beperkt gedeelte van de motor .
[url=http://postimg.org/image/ctgugt9nh/][img]http://s30.postimg.org/ctgugt9nh/2014102...[/img][/url]
denk dat hij naar beneden moet hangen, daar hebben we een klein stukje slang gevonden maar nergens een nippeltje of zo waar hij op past.
ik heb al eens eerder een stukje slang vervangen.
als je na het uitzetten van de motor het slangetje dichthoud gaat het sissen rechts bovenin waar nog 2 van die pompjes hangen
het gaat om de slang in de witte cirkel.
het zit allemaal heel dicht op elkaar daar waar de slang naar beneden hoort te gaan
[url=http://postimg.org/image/e9vdyerw7/][img]http://s23.postimg.org/e9vdyerw7/slang.j...[/img][/url]
Dan heb je grote kans dat waar het sist het slangetje op moet.
vandaag maar naar een Mercedes garage gegaan want ik kan ook niet bij het sissende deel een aansluiting vinden.
deze vito 110d is uitgerust met wat extra dingen, waarschijnlijk milieu eisen. het is er een die uit duitsland komt.
de slang moet ergens onder de motor komen bij het rechter voorwiel in de buurt.
daarvoor mag hij de brug op.
MB garage heeft het keurig opgelost.
dit is een geimporteerde vito met wat extra onderdelen vanwege de milieueisen in duitsland.
het vacuumslangetje is vervangen (aangevreten door een marter waarschijnlijk)
de turbo en de koplamphoogteverstelling, het werkt allemaal weer,
probleem dus opgelost.
